Wymiana płynu chłodzącego.
Posty
  • damian 93
    • 5
    a ja ciągle się 'wstydzę' zjawić na spocie :P
  • Kh2GzYH@neostra
    • 93
    Koledzy czy może ktoś wymieniał z was płyn chłodzący w OII 1.9TDI. Bo nie wiej jak spuścic stary płyn nie moge znalezc korka spustowego w chłodnicy.
    Jordi
    • Damianjg
      • 621
      Tam nie ma korka spustowego. Płyn spuszcza sie poprzez zdjęcie węża płynu chłodzacego od chłodnicy bądz silnika
      • Kh2GzYH@neostra
        • 93
        Damianjg
        Też tak myślałem ok dzięki bardzo- pozdrawiam.
        Jordi
        • czyzyk64
          • 866
          jakiś specjalnypowód , że zmieniasz płyn , czy tylko okresowy, po jakim czasie zmieniasz płyn i na jaki??
          • Kh2GzYH@neostra
            • 93
            czyzyk64,
            zmieniam płyn bo sprawdziłem że temperatura jego zamarzania to-20 stopni więc przed zimą zmieniam.Zrobiłem na nim 80tys przeszło 4 lata w kwietniu,a zmieniam na orginał G12+koncentrat.
            Jordi
            • ufo
              • 1475
              • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
              Zamieszczone przez Kh2GzYH@neostra
              tak marginesie dodam, nie wlewaj samego koncentratu, wymieszaj go z normalną wodą, 40%G12+ i 60% wody. taki roztwór pozwoli na min.-25 stopni. przy ubytkach dolewaj tylko koncentrat. :wink:
              • Kh2GzYH@neostra
                • 93
                ufo,
                Kolego ja wymieszałem 50%na 50% chyba bedzie ok.
                Jordi
                • ufo
                  • 1475
                  Kh2GzYH@neostra, no to możesz na syberię jechać :szeroki_usmiech
                  będzie wszystko o.k
                  • Kh2GzYH@neostra
                    • 93
                    ufo,
                    NO u nas w podlaskim to do -30 dochodzi prawie syberia-pozdrawiam.
                    Jordi
                    • spoczkomk
                      • 76
                      test
                      • ufo
                        • 1475
                        Zamieszczone przez spoczkomk
                        Pytanie czy wymienić całość czy dolać koncentratu
                        ja bym dolał koncentrat. nie jest wymagana wymiana płynu, tymbardziej jak ma 4 lata.
                        słyszałem że 7 l
                        to dobrze słyszałeś :wink:
                        • spoczkomk
                          • 76
                          test
                          • abstinent
                            ja dzisiaj kupiłem w skodzie 1l G12++ po nie całe 22zł
                            pytałem się ile wchodzi do bxe i ponoć 5l trzeba kupić
                            się znają chłopaki :|
                            • ufo
                              • 1475
                              i jak najlepiej spuścić taką ilość płynu samemu pod blokiem
                              będzie "ciężko"...musisz odkręcić osłonę silnika, podstaw garnek/miskę i odkręć zawór spustowy. pamiętaj o jednym, ciecz musi mieć temp. otoczenia.
                              • spoczkomk
                                • 76
                                test
                                • abstinent
                                  W sobotę będę miał do dyspozycji kanał, ale straszą że w środę będzie -20 i mam trochę stracha :/
                                  e tam, rozpalisz małe ognisko w kanale i będzie jak znalazł
                                  • ufo
                                    • 1475
                                    Heh, to jednak jest zawór spustowy
                                    a dlaczego go ma nie być, może w OI go nie było :?
                                    • _JJ_
                                      • 69
                                      Podłączę się. Jak się mogę domyślić, jak miesiąc temu odebrałem samochód to płyny mam zgodnie z instrukcją czyli chłodniczy do -20 stopni. Czy mam już sie bać bo w sumie może spaść nawet poniżej 20 stopni ? Czy też mogę spać spokojnie ? Jeśli jest ryzyko, że poleci coś w układzie chłodniczym to co powinienem zrobić (chyba nie wymiana całego płynu bo płyn ma dopiero miesiąc) ?
                                      pzdr,
                                      Jacek
                                      O2 FL AMBIENTE 1.4 TSI DSG Liftback
                                      • abstinent
                                        wymiana
                                        możesz też np spuścić 1l i wlać 1l koncentratu :szeroki_usmiech
                                        temperatura zależy od stopnia rozcieńczenia
                                        • _JJ_
                                          • 69
                                          No własnie - pytanie co wlali firmowo do samochodu ? Jaką mieszankę ?
                                          pzdr,
                                          Jacek
                                          • abstinent
                                            G12++ raczej rozcieńczony ale w jakich proporcjach :?
                                            [ Dodano: Wto 30 Lis, 10 23:17 ]
                                            z wodą:
                                            1:2 -18C 105C
                                            1:1,5 -27C 108C
                                            1:1 -38C 110C
                                            przy czym pisze że nie wolno stosować nie rozcieńczonego płynu :|
                                            • vaz
                                              • 799
                                              W instrukcji podane jest chyba 60% H20 i 40% koncentratu . Podają nawet , że to koncentrat G13 :szeroki_usmiech . Najprościej odciągnąć płyn ze zbiornika wyrównawczego i dolać koncentratu . Wiele na pewno nie zmieni się temp. zamarzania płyny ale zawsze coś . Osobiście tak zrobiłem przy użyciu zestawu z apteki :szeroki_usmiech
                                              Antyfotoradar Valentine1
                                              Harry II Classic+Sirio ML145
                                              • _JJ_
                                                • 69
                                                Czyli zaokrąglając - jeśli wlali zgodnie z instrukcją (40% koncentratu), to żeby czuć sie bezpiecznie muszę odciągnąć jakie 1/5 litra z instalacji i tyleż właśnie dolać koncentratu. Oczywiście to bardzo zaokrąglone bo wypompowując strzykawką wypompuje nie sąmą wodę destylowaną ale mieszankę. Nie chce mi się liczyć, a to na oko powinno uchronić mnie przed silnymi mrozami.
                                                pzdr,
                                                Jacek
                                                • abstinent
                                                  _JJ_, wlej litr i podjedź na sprawdzenie temperatury gdzieś :diabelski_usmiech
